EVA 2 LE TUTORIEL PAS A PAS
I TUTORIEL
Sujet initial : http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1149#m28078
Ce Tutoriel peut sembler long et fastidieux, mais il n'en est rien, en réalité, j'ai pris soin d'ultra détailler chaque étape afin de le rendre accessible à TOUS.
Ceux qui ont un minimum de connaissances trouveront une grande partie de ce tutoriel inutile et je le comprends
Ce tutoriel ne demande qu'à être corriger le cas échéant
Voici les étapes à suivre une à une permettant la réalisation d'un film EV2 jouable sur MSX2/2+ et Turbo-R.
BLACKTUBE (suivre ce lien)
Il permet de télécharger simplement les vidéos youtube.
1) Cliquer sur l'onglet Vidéo
2) Coller le lien de la vidéo
3) Choisir la résolution 320X240
VIRTUALDUB (suivre ce lien)
Il permet toute les opérations vidéos avant BMP2MSX.
1) [Files / Open File Vidéo] (choisir la vidéo)
2) [OK] pour l'avertissement VBR qui s'affiche.
3) [Vidéo / frame Rate / (*) Convert To Fps: 12]
4) [Ok]
5) [Filters] => [Add...] => [Resize] => [Ok]
6A) New Size (*) 256/192 => Ok (Convient pour des images avec des Gros personnage)
6B) Letterbox/Crop To Size => Ok (Cpnvient pour des images avec des petits personnages)
7) Files / Export / Image Séquences...
8)
Filename =>F
Minimum Number Of Digits In => 7
Directory To Hold => (Indiquer le répertoire de sortie)
Output Format => (*) Windows BMP => OK
BMP2MSX (suivre ce lien)
Il permet de transformer les BMP en SC2.
1) Setting / Setting...
2)
MSX Screen Mode => SCREEN2/4
Output => File And Préview
(X) Auto File Name
Dither Pattarn => No Use
Dither Algolithm => Move X
Multiply => 0.001
Error Ignore => 0
Palette Setting => COLOR ZERO => HOLD et R=0, G=0, B=0
COLOR=0 => Customize Color
Sort => Ignore
Palette => Into The Picture (COLOR =RESTORE)
Color #N -> #0 => No Use
Setting To Use => Last Convert
source Color => 8Bit
(Tout le reste est grisé ou non coché)
3) Clicker sur [DEFAUT]
4) Save As... (Pour sauvegarder ces réglages)
5) Faire glisser Les Images .BMP que vous avez créé avec VirtualDub et patientez le temps nécessaire.
Nb: BMP2MSX peut donner l'impression d'avoir freezé, il n'en est rien. Vous pouvez voir en temps réel, la création des fichiers F000000.SC2 dans le même répertoire que les F0000000.BMP.
FLEXIBLE RENAMER (suivre ce lien)
Il permet de transformer le System d’appellation DECIMALE des fichiers .SC2 en System d'appellation HEXADECIMALE qui convient à la suite des opérations.
Attention, Si vous avez commis une erreur, vous pouvez toujours annuler [Edition / Annuler] l'opération AVANT de quitter Flexible Renamer. APRES, il sera trop tard!
Avant toute chose, il faut impérativement placer les fichiers SC2 dans un répertoire qui ne contient absolument rien d'autre que ces fichiers.
1) Clicker sur le bouton [Par Dossier]
2) Clicker sur le bouton [Renommer]
3) Sur la colonne de gauche, indiquer le répertoire contenant les .SC2
4) Sur la colonne du centre:
Cible => [X] Fichier
Dossier => [ ] Dossier
Filtre: => * (étoile)
[ ] Trainter tous les Dossiers
[ ] Mode Avancé
Dans le MENU:
Clicker sur Insérer un Numéro ou une Chaine / Chaine + Numéro
Sous le tableau central:
Départ [0] Chiffre [7]
Chaîne [F]
Clicker sur [Renommer] => OK
AUDACITY (suivre ce lien)
Il permet les opérations audio.
Nb: Le Standard EV2 nécessite une Bande SON à 15750Hz. Les logiciels ne proposent pas cette fréquence par défaut.
Je vais décrire ici une astuce permettant de contourner ce problème.
Début du contournement du problème 15750Hz:
1) Clicker sur:
[Fichier / Importer / Données Brutes (Raw)...] "Sélectionner un fichier quelconque" [Ouvrir].
Dans la nouvelle fenêtre:
[Fréquence d'échantillonnage: => 15750 (au lieu de 44100)
Un piste s'affiche dans audacity: (appelons cette piste "Inutile")
2) Faire glisser le film contenant la bande SON sur Audacity:
Une nouvelle piste (peut être stéréo) est maintenant affichée en dessous de l'ancienne "Inutile".
3) Supprimer l'ancienne Piste "Inutile".
Vous pouvez voir que la case [Projet] tout en bas de Audacity est bien à [15750].
Fin du contournement du problème 15750Hz:
Nous allons maintenant traiter la piste Audio afin de la rendre compatible EV2:
Avant tout, il faut cliquer sur l'entête de la piste pour la sélectionner (Tout à gauche)
4) Clicker sur [Piste / Pistes Stéréo Vers Mono]
5) Clicker sur [Piste / Rééchantillonner] => 15750Hz
6) Clicker sur [ Effets / Normaliser] Cocher les deux cases => Entrer la valeur -1.3dB [OK]
Nous allons enregistrer la Bande SON à la bonne fréquence de 15750Hz.
7) Clicker sur [Fichier / Exporter => une fenêtre s'affiche:
Type => Autres Formats Non Compressés => [Options] => Une nouvelle fenêtre s'affiche:
Entête => RAW (Header Less)
Encodage => Unsigned 8 Bits PCM => [ OK ] => Retour à la fenêtre précédente:
Entrer le nom AUDIO => [Enregistrer]
CONVERT.VBS POUR COMPILER L'EVA 2
Téléchargez cette archive : EV2_util_PC.zip
Elle contient le script Windows CONVERT.VBS et l'utilitaire de ligne de commande CMD.EXE
La dernière étape consiste à placer les fichiers nécessaires et configurer un raccourci DOS facilement:
1) Placer les Fichiers F0000000.SC2 dans le [REPERTOIRE TOTO]
2) Placer les Fichiers AUDIO.RAW dans le [REPERTOIRE TOTO]
3) Placer le fichier CONVERT.VBS dans le [REPERTOIRE TOTO]
4) Placer le fichier CMD.EXE dans le [REPERTOIRE TOTO]
Nb: Il faut prendre le fichier CMD.EXE qui se trouve dans:
Démarrer / Programmes / Accessoires / Invite de Commandes (Bouton droit => COPIER aller dans le [REPERTOIRE TOTO] bouton droit COLLER).
Tout est fin prêt, la dernière étape consiste à lancer "le Moteur" CONVERT.VBS.
Lancer CMD.EXE et inscrire la commande précise:
Cette commande permet de lancer la compilation de la vidéo [F0000000.SC2] et l'audio [AUDIO.RAW] pour obtenir un film EV2.
Le fichier obtenu en fin d'opération se nomme SORTIE.EV2. Il ne reste plus qu'a le nommer à sa guise.
Pour lire le film dans des conditions "Normales" (12 Frames par seconde),il faudra lancer la commande 60HZ.COM sur MSX.
La lecture se fait à l'aide de l’exécutable DEMO.COM qui se trouve dans la DEMO => Dragon's Lair Démo For MSX2.
Pour l'utilisation d'un module COVOX pour le SON, la commande sera la suivante:
DEMO FILM.EV2 /C
OBSERVATIONS PAR RIQUET
Le mode 50HZ sur du matériel européen est vivement conseillé.
En particulier avec une configuration d'origine moniteur Philips CM8832 et un NMS8255 Français non modifié.
En 60hz, l'affichage de l'EV2 est horrible, mais tout à fait correct en mode 50HZ.
Un même fichier EV2 donne des résultats très différents selon les configurations :
mon 8235 hollandais relié à ma TV tube par PERITEL donne une meilleure image
mon TurboR ne donne rien d'exceptionnel, en tout cas pas mieux que mes MSX2
à part au niveau sonore, où le PCM est bien supérieur au COVOX ou au Music Module.
Par conséquent, Il est difficile de trouver les bons réglages pour obtenir le même résultat selon le matériel utilisé.
Cette archive contient les utilitaires MSX DOS 50HZ.COM et 60HZ.COM :
50-60hz.zip
REMERCIEMENTS
Nyyrikki à dénommé ce format par EVA 2.
Par respect pour l'auteur, j'ai simplement donné la terminologie .EV2 aux films générés et lus par ses logiciels.
Un grand merci à
- Nyyrikki d'avoir offert généreusement son travail.
- Igal pour la réalisation de ce tutoriel.
- Riquet pour sa participation
