MegaFlashROM SCC+ SD
La MegaFlashROM SCC+ SD est une cartouche regroupant une FlashRom, une interface pour carte micro SD et une puce sonore SCC+ émulée.
son prix de vente varie entre 90 et 120 euros.
Caractéristiques :
7 Mo pour y mettre une ou plusieurs images de cartouches (ROMS) ou images de disquettes (DSK)
Mappers ROM supportés : ASCII 8Kb, ASCII 16Kb, Konami 4, Konami 5(SCC), Linear 48/64 Kb
1 Mo pour le mode RECOVERY (accessible au démarrage par la touche curseur haut) permettant de restaurer ou de mettre à jour la cartouche.
Possibilité de flasher un menu multi ROMS (jusqu’à 511 ROMS)
Émulation d'un deuxième PSG
/C : efface le jeu flashé
MSX Cartridge Shop
Caractéristiques :
- F1 : efface le jeu flashé
- F2 : efface Nextor
- F3 : efface la romdisk
- F4 : installe Nextor.rom ou le kernel.dat
- ESC : sors du menu RECOVERY
MSX Cartridge Shop
