MegaFlashROM SCC+ SD
La MegaFlashROM SCC+ SD est une cartouche regroupant une mémoire Flash (FlashROM), une interface pour cartes micro SD et une puce sonore SCC/SCC+ émulée.
Caractéristiques :
3) Émulation de la puce sonore Konami SCC et SCC+ (cartouche Konami Snatcher)
Émulation d'un deuxième processeur sonore PSG
4) (en option) 512Ko de mémoire RAM mappée
MSX Cartridge Shop
Caractéristiques :
- 7 Mo pour y mettre une ou plusieurs images de cartouches (.ROM) ou une ou plusieurs images de disquettes (.DSK)
Possibilité de flasher une image de disquette appelée romdisk en lecture seule toujours disponible en lecteur A:
Possibilité de flasher un menu multi ROMS (jusqu’à 511 ROMS) - 1 Mo pour le mode RECOVERY (accessible au démarrage par la touche curseur haut) permettant de restaurer ou de mettre à jour la cartouche.
- un MSX1/2/2+/turboR avec un minimum de 64 Ko de RAM pour pouvoir utiliser MSX-DOS1 et des partitions de 16 Mo maximum (FAT12)
- un MSX1/2/2+/turboR avec un minimum de 128 Ko de RAM pour pouvoir utiliser NEXTOR ou MSX-DOS2 et des partitions de 4 Go maximum (FAT16)
- un MSX quelconque avec la version MegaFlashROM SCC+ SD 512Ko
- /X : Exécution de la ROM flashée dans la cartouche
- /E : patche les jeux Konami pour simuler un ordinateur Européen
- /J : patche les jeux Konami pour simuler un ordinateur Japonais
- /H50 ou /H60 : choisi la fréquence d'affichage d’exécution du jeu (50 Hz ou 60 Hz)
- /RCXXX : simule la présence d'un autre jeu Konami inséré dans un autre port cartouche (XXX=numéro de la cartouche Konami)
- /K4 : force le mapper Konami si l'autodetection échoue
- /K5 : force le mapper Konami SCC si l'autodetection échoue
- /A8 : force le mapper ASCII 8Kb si l'autodetection échoue
- /A16 : force la mapper ASCII 16Kb si l'autodetection échoue
- /C : efface le jeu flashé
- /O : flashe un fichier MULTIROM.OPF (le fichier MULTIROM.OPF est un simple fichier texte comprenant les noms de chaque fichier.ROM par ligne avec éventuellement une option pour le mapper)
- /P : patche le jeu pour qu'il utilise le PSG de la MegaFlashROMSCC+SD plutôt que le PSG interne
- /DX : flashe un jeu en disquette (X=numéro de disquette pour les jeux multi disques : 0 à 9)
- /1 : flashe en vitesse X1 au lieu de X4 par défaut.
- /I : flashe un fichier Nextor.rom ou un fichier kernel.dat pour utiliser la carte micro SD
- /I1 : flashe un fichier diskrom.rom pour utiliser l'émulation disquette
- /ID : flash un fichier romdisk.dsk pour utiliser une image disquette en lecture seule toujours disponible en A:
- F1 : efface le jeu flashé (si mauvais fonctionnement)
- F2 : supprime l'interface carte micro SD (Nextor)
- F3 : efface la romdisk (image de disquette en lecture seule A: )
- F4 : installe ou met à jour l'interface SD (Nextor.rom ou kernel.dat)
- ESC : sors du menu RECOVERY
MSX Cartridge Shop
