Programmation C
MSXgl
msxgl-tate-logo
Fonctionnalités
Formats
  • MegaROM ou ROM "mappée" au format ASCII-16 (de 64 Ko à 4 Mo) ou ASCII-8, Konami, Konami avec SCC (de 64 Ko à 2 Mo), NEO-8 et 16 (2 à 128 Mo), Yamanooto (2 ou 8 Mo) et ASCII16-X (8 Mo).
  • Binaire ( .com ) pour MSX-DOS 1 ou MSX-DOS 2.
  • Binaire ( .bin ) pour MSX BASIC.
  • Dique autoexecutable ( .dsk ).
Modules
Core
  • bios: Gestion du BIOS
Tools
  • sprite_fx: Effets sur les données de sprite (crop, flip, masque et rotation)
Processeurs vidéo
Processeurs audio
  • scc: Gestion du Konami SCC
Formats audio
  • ndp/ndp_player: NDP Editor (MML compiler)
  • pcm/pcmenc: PCM-encoder
  • pcm/pcmplay: PCM Play
  • vgm/vgm_player: VGM
Build tool
  • Il converti le tout en binaire ( .rom , .com ou .bin ),
  • Dans le cas d'un programme MSX-DOS ou BASIC, il regroupe les fichiers nécessaires au programme et peut générer une image disque ( .dsk ),
Émulateurs
Installation
1️⃣ Créer un répertoire (appelez-le " MSXgl " par exemple).
2️⃣ Installer la librairie:
Structure de fichiers
engine : MSXgl library
├─ datasrc : Data source
├─ doc : Documentation
projects : Programs
├─ example : Game example
tools : Tools
Projets d'exemple
projects
├─ example : Example de jeu.
Codes d'exemple
projects
└─ samples
Formats cibles
projects
└─ targets
